Hallo Leute,
hat jemand eine Ahnung, wo man bei diesem VCR
die Kopfumschaltung justieren kann?
Grüße
Thomas
Hallo Leute,
Grüße
Thomas
Hi,
was ist genau dein Problem.
Fehlererscheinung?
Herbert
Poti ist VR2001 auf dem Mainboard. Benötigte Testpunkte: TP2001 (H.SW) und TP3002 (V.OUT).
Gruß Gerd
Hi, Gerd.
Vielen Dank für Deine Antwort.
Nebenbei habe ich noch bemerkt, das der Ton
weder Stereo noch Bilingual kommt, also nur Mono.
Hast Du mir vielleicht auch noch einen Tip was da sein könnte?
Grüße Thomas
weiß denn niemand was da kaputt ist?
Das Gerät laüft nur noch Mono, und das Menü lässt
sich auch nicht öffnen. Sonst läuft das Gerät einwandfrei.
Wenn mir jemand Rat weiß, bitte melden.
Möglicherweise Spur total verstellt, oder im schlimmsten Fall Kopf defekt. Der NV-HD100 hat kein Menü (OSD)! Das wird alles am Gerät oder an der FB eingestellt.
Hi Oxygen11,
vielen Dank für die Auskunft.
Die Spur hab ich mit Oszi erst eingestellt, daran kann es fast nicht liegen. Könnte da eher etwas am
FM-Audio Pack sein?
