Hot defekt
  • Hersteller: Marquant
    Modell: MCT-1476TXT
    Fehler: Hot defekt
    wie lautet die vollständige Bezeichnung von diesem Transistor?
    Ich kann nur dieses darauf lesen "J6806D" und ein "F".
    Kann es ein FJPF6806D sein ?
    ...und kennt jemand die Chassis-Bezeichnung ?
    Vielen Dank
  • BU2527DX eingebaut und Gerät funktioniert.
    Der eingebaute DVD-Player macht jetzt nicht das was er soll.
    Es fehlen die 5V. Was ist das eigendlich für ein Chassis ?
    Hat jemand den Plan von diesem Gerät ?
  • Hallo
    FKP c gemessen?
    Mfg Udo
    Man darf nicht nur keine eigene Meinung haben, man muss auch noch völlig unfähig sein diese auszudrücken.
    Die Signatur befindet sich aus Technischen Gründen auf der Beitragsrückseite!!!!
  • Habe die C's um den Zeilentrafo überprüft, sind i.o.
    Der DVD-Player bekommt die 3,3V und 5V von zwei Reglern,
    den KA78R33 und KA378R05. Aber von wo bzw was steuert sie an?
  • Nur eine Frage
    KA378R05 = 4Pin? ?(
    Mfg Udo
  • KA378R05 = 4Pin
    Pin 4 high/low = on/off
    Es fehlen die 5V
    Mfg Udo
    Einmal editiert, zuletzt von 2n3055 ()
