AEG Lavamat 6200-W Motor schaft es nicht die Trommel zu drehen
    Hersteller: AEG
    Modell: LAVAMAT 6200-W
    Fehler:Waschmaschine schaft es teilweise nicht die Trommel zu drehen.
    Motor kann teilweise mit der Hand gestoppt werden (zumindest bei kleinen Drehzahlen)
    Motorspulen durchgemessen Ohmzahl passen.
    Kohlebürsten kontrolliert noch ca. 1,5 mm dran.(bereits zu kurz)
    Riemen ist gespannt( rutscht nicht durch)
    Maschine funktioniert soweit, Programmwahlschalter schaltet weiter, nur wenn die Wäsche zu schwer ist. bzw. mit Wasser vollgesaugt ist. schafft es die Trommel nicht mehr diese zu drehen. Wird abgepumpt läuft er wieder.
    Scheint der Motor keine Kraft zu haben. Woran könnte es liegen?
    Danke
  • Danke für die schnelle Antwort.
    Ist 1,5 cm bereits zu kurz? um genügend Druck auf den Anker zu erzeugen?
    Einmal editiert, zuletzt von markus-stangl ()
  • Ich habe leider keinen Schaltplan.
    Aber ich habe an den 6pol. Stecker am Motor gegen Gehäuse 3* 230V gemessen.
    Original von newbee90
    Seit wann wird die Motorspannung gegen Gehäuse gemessen, um die Motorspannung zu messen braucht man keinen Schaltplan, außer man hat keine Ahnung von der Technik, dann sollte man eine Fachmann holen. Von mir gibts keinen Schaltplan.
    Danke für die nette Hilfe!!!!!
    Wenn die Kohlen zu kurz sind sollte sich der Motor gar nicht mehr drehen.
    Genau! Ich hatte schon so einen Fall und nahm an, daß die ca. 15...20mm noch ausreichen würden. Jedoch hat die bereits gestraffte Zuleitung zu einer Kohle den ausreichenden Andruck verhindert.
