Gerät: HM812-2
Hersteller: HAMEG
Fehler:
Hallo Leute,
Der Fehler ist eigentlich leicht beschrieben.
Wenn ich das Gerät einschalte (mit geringster Intensität) und ein paar Minuten warte
dann die Intensität hochdrehe sehe ich für einen kurzen Moment (0,5 Sekunden) den Strahl,
wenn man dann die Intensität wieder auf minimal stellt, ein paar Minuten wartet
und dann wieder hochdreht bekommt man das gleiche Phänomen.
Es hat den Anschein, daß irgend eine Kondensatorspannung nicht stabil gehalten wird und
bei Belastung den Kondensator nicht schnell genug "nachladen" kann?
Scheint mir eigentlich kein wirklich schwieriges Problem, aber vom Innenleben eines Oszis habe ich
jetzt auch nicht gerade die riesen Erfahrung und soweit ich weiß diese alten Speicheroszis sind auch nicht ganz ohne
Leider habe ich auch überhaupt keine Unterlagen, weder Schaltplan noch Servicedokumente
wenn mir da jemand aushelfen könnte wäre ich auch schon recht froh, allein schon die Spannungen
an den einzelnen Pins der Röhre und welcher Pin für die Kathode
zuständig ist würde mir sicher schon ein bisschen weiterhelfen
Besten Dank im Vorraus
Bernhard
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Aufgrund fehlender Unterlagen leider nicht
