Beko 11.1 20" V-Amp und EW Probleme
    Hersteller: Beko
    Modell: 11.1
    Fehler: V-Amp und OW nicht ausreichend
    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Elkos geprüft Betriebsspannung gemessen
    Die V-Amp läßt sich nicht auf ausreichnende Größe einstellen OW läßt sich auch nicht ausreichend einstellen ..
  • Da sowohl Bildbreite, als auch Bildhöhe zu gering sind, liegt der Verdacht nahe, daß die Hochspannung zu groß ist > Messen!
    Das kommt gar nicht so selten vor durch Kapazitätsverlust eines impulsfesten Blockkondensators direkt in der Zeilenendstufenschaltung, vorzugsweise der direkt am Kollektor des HOT. Die können äußerlich völlig intakt aussehen, die Messung zeigt's dann.
