hallo,habe ein Problem mit meinem Tft EyE-Q30 TYP
AX150F.Display zeigt nur weißes Bild,Netzspannung ist O.K.wer hat e.v.t.l. Erfahrungswerte oder einen Tip.
vielen Dank in vorraus
TFT Monitor
.also wenn mir das funktionsprinzip von TFT recht vorschwebt bedeutet ein weißes bild das kein einziges pixel aktiv ist .Da überhauptnichts passiert würde ich eine beschädigung eines kabels für unwahrscheinlich halten und in der befürchtung leben das die harwareansteuerung zerledert ist (.Oder die entsprechenden kabel/ stecker komplett getrennt sind, ich kenn die geschichte des gerätes ja ned)
Mhh was meinst du mit kein einziges Pixel ist aktiv?
Wenn es Weiss ist wird das Licht vom Flüssigkristall nicht richtig abgelenkt da keine Spannung auf den Zellen ist.
Und das Kabel kann von mir aus auch nicht kapputt sein da die TFT Zellen nicht aus eigener Kraft leuchten, das heissst mindestens Die Beleuchtung funktioniert, wenn ich beim falschen Monitor bin soll mich bitte jemand korrigieren
