Yamaha RX-V440RDS
    Hersteller: yamaha
    Modell: rx-v440rds
    Fehler: Startet nicht
    Zuvor war der StandBy-Trafo defekt. Nach Tausch sind die 12V~ da, aber das Relais zieht nicht an. Auch beim Betätigen vom Starttaster vorne nicht. Brückt man das Relais läuft das Gerät ohne Probleme, keine Fehler bei der Bedienung, satter Sound, kein Fehlercode.
    Relais und dessen Treibertransistor sind OK und weiß nicht woher das Remotesignal herkommt. Im Standby sind immerhin die +5V da und Schaltbild hab ich nicht.
  • Schutzdiode??
    Da hat mich mal ein Akai Tonbandgerät zur Verzweiflung gebracht. ;(
    Mfg Udo
    Man darf nicht nur keine eigene Meinung haben, man muss auch noch völlig unfähig sein diese auszudrücken.
    Die Signatur befindet sich aus Technischen Gründen auf der Beitragsrückseite!!!!
  • Hab den Fehler gefunden. Platine hatte einen 4cm langen Bruch quer durch die Remoteleitung. Ist jetzt geflickt und funktioniert wieder.
    Der Kunde meinte, der amp sei während des Betriebs ausgefallen, was ich aber wegen dem Riss auf der Platine nun echt bezweifle. :D
  • Runter gefallen
    Du hast was verkehrt verstanden :D
    Mfg Udo
