STUDIO MK3332 unbekanntes Tonbandgerät
  • Hersteller:
    Modell:
    Fehler: Starkes Rauschen, Silentblöcke für Capstan Motor def.
    ECC83 versuchte ich miteinander wechseln, keine Änderung.
    Bei Lautstärke und Bass Auf Max zeigt Oszi am Lautsprecher 3Vss.
    Rausch klingt sehr tief, aber Keine Netzfrequenz.
    Bitte um nähere Infos vom Gerät, Hersteller, B.J., Modell, Schaltplan...
    Oben am Kopfabdeckung steht "STUDIO", sonnst kein Schild.
    Aufkleber auf der Mechanik sind englisch geschrieben,
    Elektronik Teile (Gleichrichter und Elkos) sind deutsch.
    Vielen Dank, Ladislav
  • Ui, 3 Motoren ;)
    Ost- oder Westdeutsch?
    Auf irgendeinem Elko steht doch bestimmt ein Datecode, gab's da schon Versandkataloge? Neckermann und Konsorten sind ja sowas wie die Urväter von OEM-Produkten, nur wurden die zu der Zeit wohl noch von kleinen Handwerksbetrieben gefertigt.
    Ich würde ja jetzt sagen, Koppelkondensatoren sind bei Geräten dieses Alters immer verdächtig, Widerstände dito (hochohmigwerden)
    Aber da kommen bestimmt gleich gegensätzliche Meinungen :)
  • Ahoj Ladislave, to je MK3332, Fa. Eben, Dachau.
    Mas pn
  • Das Tonbandgerät wurde von Quelle vertrieben und in Dachau gebaut. Das Chassis stammt aus England (3 Motoren, 3 Köpfe, 3 Geschwindigkeiten).
  • Das Rauschen verursachte Transistor TF65 und Elko 5uF
    am Eingang des Verstärkers für die Wiedergabe.
    Nach Elko Wechsel sind noch einige Pulse geblieben,
    Mit BC 308 ist es viel besser. Arbeitspunkt habe ich nicht justiert.
    Manche Sammler bevorzugen Originalität vor "HiFi Klang",
    aber Besitzer dieses Stücks ist anders.
    Jetzt muss ich noch Aufnahme in Ordnung bringen.
    ...Aufnahme inzwischen OK, ein Kondensator war defekt
    (Leckstrom, positive Spannung an Gitter einer Triode).
    Schaltplan habe ich vom Modell MK3335 gefunden,
    Nochmal bitte um Original Schaltplan,
    Komplette Gebrauchsanweisung wäre noch besser.
    Danke, Ladislav
    2 Mal editiert, zuletzt von ladislav ()
