Hersteller: Toshiba
Modell: 32C3005PG
Fehler: Hintergrundbeleuchtung defekt
Gerät zerlegt, Bauteile auf sichtbare Defekte geprüft.
Hallo zusammen,
bei meinem Toshiba Fernseher ist die Hintergrundbeleuchtung ausgefallen. Der restliche Teil des Fernseher funktioniert noch einwandfrei (bei einer Prüfung mit Taschenlampe sieht man, dass das Bild noch da ist, Ton und Sender funktionieren auch einwandfrei).
Nach allem was ich bisher gelesen habe, scheint das Problem dabei i. d. R. beim Inverter-Board zu liegen, welcher bei diesem TV HPC-1655E lautet und aus einem Master- und einem Slave-Modul (HIU-813-M und HIU-813-S) besteht.
- Wo kann man diese Module beziehen? Ich habe länger im Internet gesucht, aber bei den wenigen Shops, die die Teile führen, sind die alle "out of stock".
- Wie kann ich feststellen, ob die Fehlerursache tatsächlich in dem Boards zu suchen ist und wie kann ich feststellen, ob das Master- oder das Slave-Board oder beide defekt sind?
- Ein Händler aus England bietet ein Repair-Kit bestehend aus IC und anderen Bauteiilen an. SMD-Löten ist allerdings außerhalb meiner bescheidenen Möglichkeiten. Bietet jemand soetwas als Service an?
Danke.
Motorpsycho
