Inverterboard V89144-301-48
  • Hallo ,
    gesucht wird ein voll intaktes Inverterboard von Darfon
    Bezeichnung V89144-301-48
    Die Acht Trafos haben die Bezeichnung 4006A
    Das ganze bitte doch sehr preisgünstig , geht hier nicht um mich sondern um einen Herren der gerade bei einem Verkehrsunfall seinen Familie verloren hat , und durch den Unfall im Rollstuhl sitzt .
    Ich verzichte auf die Pep kosten bei dem Gerät . Dennoch hoffe ich wirklich das mir jemand günstig so ein Board verkaufen kann .
    Danke an alle .
  • Hallo ,
    merci und Danke für deine Nachricht . Ich habe mich Entschlossen einen neuen Inverter zu kaufen , war der Meinung das die Möglichkeit bestand hier günstig den Inverter zu bekommen , aber ich wurde eines besseren Belehrt .
    Bilder
    Original von Schnurpel
    gibt es nicht!
    Meinst Du vielleicht V0.89144.301 ?
    Warum reparierst Du das Board nicht, wenn´s nicht so teuer werden soll?
  • würde ich sehr gerne tun , stellt sich die Frage welches der 8 Invertertrafos defekt ist . haben alle einen wert zwischen 910 -940 ohm .
    Dennoch ist bei dem Philips das Syntom einschalten abwarten einmal aufblitzen , Ton ist da bild schwarz
    Original von Raumpatrouille
    Du musst die Ausgangspins messen. Dabei musst du auf ca. 1,8 bis 1,9 KOhm kommen.
    Quatsch, der hat schon richtig gemessen. Die Trafos haben aber 2 Ausgänge, vielleicht hat er nur einen gemessen?
    Trafo hätte ich da, Board auch, aber ich sage gleich, dass ich sowas nicht verschenke.
    MfG Jürgen
  • Hallo ,
    danke für die Nachricht , werde das Teil morgen an den Ausgängen messen . Dennoch finde ich es einfach super das man doch Hilfe bekommt .
    Keine Sorge verschenken nein das brauchst du auch nicht .
    Gruß Gerhard
  • Hallo .
    habe die Ausgangspin des Inverters gemessen , haben alle 1,87Kohm .
    Invertertrafo T101 Ausgangspin 1,95 kohm
    stellt sich die Frage , Versorgungsspannung 24 V liegt am Inverter an
    vielleicht hast du ja noch einen Tip ,
    Danke Gerhard
  • auf der Vorderseite links steht E 206 453
    Modell 144-301
    Vorderseite rechts Darvon V144 48.V1448.021A
    Rückseite V08914430104 C12 S024651
    1926006020
    75BA902.001 REV.1C
  • Hallo
    Danke für deine Nachricht ,
    aber das Board habe ich bereits ,
    suche noch eine Philips Main AV mit folgender Nr : 3139 123 5838.2
    vielleicht hast du so was ???????
    Gruß Schnurpel
