Hallo Leute!
Habe hier einen defekten Autoradioverstärker. Bei dem hats ganz ordentlich gequalmt im Schaltnetzteil (nennt man das in dem Fall eigentlich so??)
Die Mosfets sind bereits getauscht auch die Vorwiderstände zu den Gat´s allerdings hat sich nach einem kurzem Test gezeigt dass es auch einen Treibertransistor erwischt hat. Es handelt sich um einen C3227. Der TreiberIC dürfte in Ordnung sein, er bringt ein tadelloses Rechtecksignal.
Hab nun etliche Stunden gegoogelt und rausgefunden dass es sich dabei offenbar um einen KTC3227 bzw um einen 2sc3227 handeln müsste, könnt ihr mir da recht geben??
Als Ersatz dafür kommt unter anderem ein " 2sd667 " in frage laut einer Vergleichstabelle. Das ist der einzige Vergleichstyp aus der Liste den ich kriegen könnte - unter anderem auch hier im shop
Kann ich den einbauen???
Besten Dank
