LOEWE Q2300 keine H-Ansteuerung
    Hersteller: LOEWE
    Modell: Arcada 8672 Q2300
    Fehler: kein H-Drive an Pin 29
    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Netzteil überprüft, H-Out überprüft, Treiber überprüft, IC 11691 ersetzt.
    Ich komme mit meinem Gerät nicht weiter. Das Gerät schaltet ein, die rote LED blinkt mehrmals, danach geht das Gerät in St.By. Mit der Fernbedienung kann wieder eingeschaltet werden. Ich habe das IC ersetzt,
    Fehler auch wie neu. Die Spannungen an der Peripherie sind vorhanden, der Bus ist aktiv. Am Pin 29 kann ich keinen Startimpuls feststellen.
    Ich weiß nun leider nicht, wie der Startvorgang genau abläuft und wie das Startsignal am Pin 29 aussehen muß.
    Wenn mir jemand eine Hilfestellung geben könnte, würde ich mich sehr freuen.
  • Nein, da liegt nichts an, nicht einmal in der Startphase. Ich habe echt keinen Plan, was man außer Boardwechsel noch tun kann. Normalerweise müßte doch erst mal die Ansteuerung kommen,wenn auch im Fehlerfall nur kurz. Ich weiß nicht, ob ich da richtig liege.
  • Nein, bei offenem Pin 29 habe ich noch nicht gemessen. Auf alle Fälle erst einmal vielen Dank für Deine Hinweise. Heute werde ich aber erst mal Feierabend machen. Ich melde mich auf jeden Fall wieder.
    Guntram
  • Hallo repman,
    nun hat es doch etwas länger gedauert, bis ich die BC´s erneuert habe.
    Nach dem Einschalten kommt kurz der H-Impuls. Die U4 und U5 werden in Höhe von ca. 2,5 V plus und minus aufgebaut. Die U 200 kommt etwa bis 25 V. Es ist ein leichtes Zirpen zu hören. Dann geht das Gerät in Stby. Die Vertikalansteuerung kommt auch. Hast Du vielleicht noch eine Idee ?
    Guntram
  • Und wenn das nix hilft dann nehmen wir mal an das der DST defekt sein könnte.
    Lennox
  • Hallo Lennox,
    ich habe in der Startphase mal die Ub (140V) untersucht. Die ging immer dann, wenn der Hout geöffnet wurde,in die Knie. Darauf hin habe ich den DST erneuert, und nun funktioniert der Kasten wieder.
    Danke an alle, die geholfen haben.
    guntram
