LCD kein Bild
    Hersteller: Gericom
    Modell: GTV2301Plus23
    Fehler: Kein Bild
    habe einen LCD von Gericon der kein Bild mehr liefert. Ton ok. Das Backlite funktioniert auch. Die Spannungen auf dem Netzteil sind sauber und stabiel.
    Optisch ist auch nichts auffälliges zu sehen.
    Gibts eventuell erfahrungswerte oder Tipps wo der Fehler herkommen kann.
    Bin für dene Rat dankbar.
    MFG
    FZ600
  • Hallo Claus,
    also hab noch mal im Forum gesucht und bin fündig geworden. Vielen Dank für Deinen Tipp, Gerät läuft wieder :)
    War auch bei mir die 3 Ampere SMD Sicherung. Dürfte ein thermisches Proplem vom Netzteil sein. Das Ding ist beim auslöten Buschstäblich zerbröselt.
    Nochmals Danke
    FZ600
