Hersteller: ACER
Modell: AT3220
Fehler: schaltet nicht ein
SNT geprüft
Spannungen der Spannungsregler auf Mainboard gemessen
die habe hier einen LCD-TV ACER AT3220. Die stand by-LED leuchtet. Einschalten ist aber weder mit der FB noch mit dem E/A-Taster möglich.
Das Netzteil ist ein Delta DPS-185KP. Der stand by-Teil funktioniert und liefert 5,2V. Der Leistungsteil läßt sich starten, wenn man am ON/OFF-Schaltpin (CN904-1, grüne Litze) +5V anlegt. Dann liefert der Leistungsteil 12V und 24V. Dazu habe ich natürlich die Steckverbinder zum Gerät getrennt.
Das sogn. stand by-SNT versorgt auch im Betrieb das Mainboard mit 5V und ist offenbar relativ leistungsstark.
Das SNT scheint also in Ordnung zu sein.
Das IR-Empfangsmodul nebst stand by-LED wird mit 5V versorgt.
Am manuellem Einschalttaster liegen 3V an, die bei Betätigung auf Gnd gezogen werden. Das kommt auch auf dem Mainboard an (weiße Litze).
Die restlichen 6 Tasten der Lokalbedienung werden ohne Controller, Schieberegister o.ä. mit nur 4 Leitungen angeschlossen. Das erfolgt scheinbar analog mit unterschiedlichen Widerstandsnetzwerken. In diesem Bereich messe ich max. 2,5V.
Das Mainboard hat die Bezeichnung DAOHV7MB6CO REV:C.
In der Bucht kann man so ein ähnliches Board (...C6) z.Z. unter 390098669895 besichtigen.
Zunächst habe ich einen Fehler an einem der 3 verbauten step down-Regler vermutet. Da bin ich mir inzwischen nicht mehr so sicher.
Es gibt zwei MP1410ES, die kompatibel zum ACT4060 von Active Semi sein soll. Das ist ein 2A-step-down-Regler im SO-8-Gehäuse.
Dann gibt es noch einen MP1683DN, zu dem ich keine Daten gefunden habe.
Die Ausgangsspannungen der Regler betragen 3,3V, 2,5V und 1,9V. Das könnte durchaus seine Richtigkeit haben.
Hat jemand damit Erfahrungen oder Serviceunterlagen zu diesem Fernseher? Vielen Dank schon mal.
Thomas
