Habe im ServiceMenue öfters Fehler stehen, machen sich aber nicht bemerkbar bis jetzt, ist das bei dem Gerät vielleicht normal ?
Wer kann helfen ?
Mike
Wer kann helfen ?
Mike
das ist, glaub ich, normal; da könnte vielleicht eine neue Firmware helfen, aktuell ist 2581 ?
es muss aber das Eprom getauscht werden.... ($$)
Chips
Wenn du damit die Fehlercodes 65 und 50 meinst, ist das nicht weiter schlimm. Diese Fehler entstehen durch die FBX-Software (Pos. 7625). Um diese zu beseitigen müsstest du die neueste FBX-Software einsetzten (3104 317 43091).
Da die Fehler jedoch nicht sichbar sind, ist dies nicht unbedingt nötig.
FER99
Ich danke euch für die schnelle Antwort, werde mir wohl erst einmal das Update sparen.
Nochmal danke
Mike
Kenne das Problem und mögliche Fehler bestens.Da der Fehler nur in Verbindung mit Flash-EPG (Level 3) auftritt, kann diese Funktion im Service-Menü deaktiviert werden.
1.Service-Alignment-Menü aufrufen
2.Menüpunkt:Alignments
3.Options
4.Teletext/EPG
5.von"Nextview Type" auf "no Flashram" setzen
6.2 mal Taste Menü drücken
7.abspeichern (store)
8.Menü verlassen dann Netzschalter aus/ein
Das Gerät verhält sich jetzt wie ein EPG Level 2 Gerät.
Diese Lösung gab Philips bekannt als für das Problem noch keine neue Software zur Verfügung stand oder der Kunde mit EPG Level 2 zufrieden war.
Danke, was ist aber der Unterschied zwischen EPG Level 2 und Level 3?
Ist es nicht besser es trotz Fehler eingeschaltet zu lassen ?
Der Hauptunterschied besteht darin, dass bei Level 3 Geräten die NexTView-Daten dauerhaft in einem FlashRAM gespeichert werden.
Einige Philips-Geräte haben je nach Software-Stand Probleme mit der Verarbeitung dieser Daten. Dies äussert sich darin, dass das Gerät blockiert und dann ein Reset durchführt. Dies tritt auf wenn das Gerät zu viele NexTView-Daten empfängt.
Wenn im Service-Menü nur die Codes 65 und 50 erscheinen würde ich die Änderung nicht machen, denn die Fehlermeldungen 65 + 50 werden von der FBX-Software produziert.
MfG FER99
hat zufällig jemand die neue FW als Bin-Datei ?
habe noch ein paar leere Eproms, die ich damit füllen könnte...
Chips
Danke ist echt ein tolles Forum hier, direkt so viel Hilfe ist man normalerweise nicht gewohnt, danke an alle
