Hersteller: Universum/Samsung
Modell: FT-PT 9162
Fehler: Lässt sich einschalten, Panel bleibt jedoch dunkel
Mainboard durch Kundendienst getauscht, Schmelzsicherungen getestet, Messpunkte auf der Netzteilplatine haben nicht die vorgegebene Spannung
Hallo zusammen
Ich habe einen etwa 3 1/2 Jahre alten Universum-Plasma 127cm.
Vor ein paar Tagen kam das Problem auf, das das Bild nach dem einschalten etwa 5 min auf sich warten lies.
Audio war da.
Nun läßt sich das Gerät zwar einschalten, das Bild jedoch bleibt dunkel.
Heute war ein Mitarbeiter von Profektis da.
Er tauschte auf Verdacht das Mainboard aus, was jedoch nichts änderte.
Schmelzsicherungen wurden mit dem Multimeter gemessen.
Danach maß er wohl vorgegebene Meßpunkte auf der Netzteilplatine(Hersteller Samsung)
und erklärte mir, das an verschiedenen Punkten die Spannung nicht stimmte. Unter anderem fehlten 5V an einem Punkt.
Optisch war soweit nichts erkennbar, bis auf 2 Elkos (105°C8) in unmittelbarer Nähe der Meßpunkte, die machten dicke Backen.
Könnte es das schon sein?
Bei diesem Gerät, so der Profektis-Mann, gäbe es das Netzteil nicht separat. Es ist fest mit dem Plasma-Panel verbunden und somit eine Reparatur unwirtschaftlich!
Jetzt bin ich natürlich massiv geschockt. Knapp 6 Monate über der Garantie, was ja nu in Sachen Quelle auch keine Rolle mehr spielt.
Wer kann ev helfen?
PS: Falls in diesem Board eine kleine Vorstellung von Newbies Sitte ist, dann bitte ich um einen kleinen Hinweis!
