Plasma Netzteil kaputt.........gerettet!
    Hersteller: Universum/Samsung
    Modell: FT-PT 9162
    Fehler: Lässt sich einschalten, Panel bleibt jedoch dunkel
    Mainboard durch Kundendienst getauscht, Schmelzsicherungen getestet, Messpunkte auf der Netzteilplatine haben nicht die vorgegebene Spannung
    Hallo zusammen
    Ich habe einen etwa 3 1/2 Jahre alten Universum-Plasma 127cm.
    Vor ein paar Tagen kam das Problem auf, das das Bild nach dem einschalten etwa 5 min auf sich warten lies.
    Audio war da.
    Nun läßt sich das Gerät zwar einschalten, das Bild jedoch bleibt dunkel.
    Heute war ein Mitarbeiter von Profektis da.
    Er tauschte auf Verdacht das Mainboard aus, was jedoch nichts änderte.
    Schmelzsicherungen wurden mit dem Multimeter gemessen.
    Danach maß er wohl vorgegebene Meßpunkte auf der Netzteilplatine(Hersteller Samsung)
    und erklärte mir, das an verschiedenen Punkten die Spannung nicht stimmte. Unter anderem fehlten 5V an einem Punkt.
    Optisch war soweit nichts erkennbar, bis auf 2 Elkos (105°C8) in unmittelbarer Nähe der Meßpunkte, die machten dicke Backen.
    Könnte es das schon sein?
    Bei diesem Gerät, so der Profektis-Mann, gäbe es das Netzteil nicht separat. Es ist fest mit dem Plasma-Panel verbunden und somit eine Reparatur unwirtschaftlich!
    Jetzt bin ich natürlich massiv geschockt. Knapp 6 Monate über der Garantie, was ja nu in Sachen Quelle auch keine Rolle mehr spielt.
    Wer kann ev helfen?
    PS: Falls in diesem Board eine kleine Vorstellung von Newbies Sitte ist, dann bitte ich um einen kleinen Hinweis!
  • Obwohl ich Laie bin, denke ich auch das die beiden kaputt sind.
    Wirken wie aufgeblasen und sind oben am Kreuz leicht aufgerissen.
    Wär ein Traum, wenns nur das ist!!!!!!!!
  • Nur mal so:
    Nimmt Profectis Geld für diese Diagnose???
    Und ja es sind oft nur die beiden Kondensatoren(jedenfalls vorerst)
    2200uf 10v und die Anforderungen die an Elkos im Nt gestellt werden
    Ott
    Original von ott
    Nur mal so:
    Ott
    Am Telefon hieß es, die Reparatur kostet pauschal 169.-€.
    Nu hat er ja den Kasten nicht zum laufen bringen können,
    aber über 1 Std bei mir verbracht.
    Hierfür soll ich 69.-€ zahlen.
  • So, ich werde mir morgen die entsprechenden Elkos besorgen.
    Gibt es da noch langleberige als die 105°C8?
    Wenn ich mich richtig erinnere, haben die Elkos lange Drähte die man sich auf Maß stutzen kann.
    Wenn ich die nun länger lasse, weil wenig Platz, verändert das irgendwie die erford. Werte?
    Gruß dorschx
  • Danke für den Tip bbirel.
    Ich habe auch einige in meiner Umgebung gefunden, aber ohne Tel.Nr und ohne HP!
    Also hab ich mich selbst an Werk gemacht.
    Als grobmotorischer Straßenbauer habe ich mir erst mal 2 entsprechende Elkos besorgt.
    So. Nu ist es ja auf so ner Platine schon recht eng.
    Von unten rauslöten fiel flach, weil doppelseitig belegt.
    Liebe RFT's, jetzt rotzt nicht den Kaffee gegen den Bildschirm:
    Ich habe also die Elkos von oben mit Seitenschneider und Fußnagelzange "abgebaut".
    Und zwar so, das die alten Lötbeinchen intakt blieben.
    Jetzt die neuen Elkos auf den Tisch gelegt und mit dem Lötkolben Lötzinn auf die ungekürzten Beinchen mittig aufgetragen.
    Jetzt die Beinchen in richtiger Polung mit einer Arterienklemme fixiert,
    den Tropfen Lötzinn vorsichtig erhitzt und kontrolliert runterlaufen lassen.
    Auf der Platine stehen die Sollwerte der Meßpunkte.
    Vs, Va, Vscan etc.
    Alle Werte im Sollbereich!
    Voila, mein TV läuft wieder.
    Beim einschalten ohne Videosignal sollte er einen Weißen Hintergrund mit dem blauen Schriftzug "Universum" zeigen.
    Die ersten 5-6 mal einschalten war nur der weiße Hintergrund zu sehen, bzw irgendwann sehr blassblau auch das Wort "Universum".
    Nach mehrmaligem einschalten ist dieser nun auch wieder schön blau und das Bild klar.
    Ergo, eine erfolgreiche Reparatur!!!
    Profectis allerdings wird von mir keinen Cent sehen!!!!!
    Habe ich doch den Techniker auf die beiden vermeintlich defekten und aufgeblähten Elkos hingewiesen.
    Er tat dies ab mit den Worten:"Das muß nichts heißen."
    Um mir dann 2 Minuten später zu erklären, das mein Gerät ein wirtschaftlicher Totalschaden ist.
    Das böse Gerät hab ich nun für 4,20.-€ repariert!
    Wenn das unwirtschaftlich ist...............dann weiß ich auch nicht.
    Auf diesem Wege ein herzliches Danke schön an dieses Forum!
    Wenn auch nicht die Supertips kamen, aber allein das Lesen hat mich sicher vor dem ein oder anderen Kardinalsfehler bewahrt!!!
    Und auch ein Gruß an Profectis:
    Holt euch euer Geld doch persönlich ab..................... :evil:
    Original von dorschx
    Oh Gott, vielleicht ein umgeschulter Investmentbanker...
  • Entweder das, oder einfach nur unwirtschaftlich für Profectis!
    Ich darf garnicht dran denken, wenn ich ihm geglaubt hätte und den Kasten für 200.-€ in der Bucht verticker.............
