Hallo
Kann mir vielleicht einer sagen wo ich eine Schottky-Diode SR 540 herbekomme???Oder ob es ein Vergleichstyp gibt???Freue mich über jede Hilfe.vielen dank.gruß Lars
Diode SR 540
Hi,
Vergleichstyp BYS27-45 od.ähnl..Gruß repman
SB340 SB 350 und SB360 tut es auch, ahbe noch welche da!
Orlandi
@ Orlandi : die SB340/350/360 sind für 3A und 40/50/60V;die SB540 ist für 5A/40V und bei Reichelt für 43cent zu haben.
@ larsma : bestimmt ein Schreibfehler,sollte wohl SB heißen,statt SR...
Gruß -
Hallo
Ist kein Schreibfehler.Auf der Diode steht SR 540
drauf.Ist aus einem DVD-Player der Firma SEG.
Leider habe ich kein Vergleich gefunden.Und bei Henninger kennt man die auch nicht.Weiß nur das
es sich um eine Schottky Diode 40V/5A handelt.
Vielen Dank und Gruß Lars -
dann kannst Du die SB540 von Reichelt nehmen,das ist ja auch eine 5A/40V-Schottky;warscheinlich sind das nur herstellerspezifische unterschiedliche Bezeichnungen.
Vielleicht ist der letzte Bogen vom B bei Deiner Diode nur nicht richtig ausgedruckt,oder verwischt oder die heißt wirklich SR.
Egal,die SB540 ist gut,eine 340er könnte von den 3A vielleicht nicht ganz reichen.
Gruß -
Hallo Onkel M
Werde mal eine SB 540 bei Reichelt bestellen und
ausprobieren.Sage euch bescheid ob's funkt.Nochmal vielen Dank für eure Mühe.
M.f.G Lars -
Das funktioniert auf jeden Fall da diese Dioden in vielen Netzteil verbaut sind und ich diese Vergleiche immer verwende!
Gruß Orlandi -
die sb540 wäre in dem shop in meiner signatur sofort lieferbar falls bedarf
artikelnummer #487669
Hallo DBoxer,
für den Preis in Deinem Shop bekommt er ja bei Reichelt fast 4 Stück,bestellst Du Deine Teile immer dort?
Und dann auch noch 4,99€ Porto,und Lieferung ausschließlich per Nachnahme mit nochmal 2€...,das könnte mich nicht gerade begeistern,auch wenn es ab 15€ dann Versandkostenfrei ist.
Gruß -
Ich kann dir zwei dieser Dioden nagelneu natürlich für 5 Euro zusammen anbieten, plus 2,00 Euro Versand, allerdings Vorkasse!
Orlandi
und hast du nun die Bauteile bekommen?
Orlandi
