Suche Schaltplan für Grundig Sonoclock 400
Plan für Grundig Sonoclock 400
Vielen Dank für den Plan!
Aber leider stimmt der Plan nicht mit dem Gerät überein. Es scheint verschiedene Sonoclock 400 zu geben.
Den ich meine, der hat im Radio-Teil ein IC CXA1019S und ist mit elektronischen Stationstasten aufgebaut.
Ja, gibts. Ich kann den zwar raussuchen, das dauert aber Wochen!!
werde mal meine grundig ordner durchgehen...
gruss, dollse
hab bis jetzt den plan von der sono clock 400 neu nicht gefunden
aber hier mal der plan von der 40er. das ist das CXA1019S auch drin
vielleicht hilft dir das schon weiterhttp://www.dotronik.de/Sonocllock40.pdf
werde am wochenende mal die restlichen ordner durchwühlen...
gruss. dollse
Danke für Deine Hilfe.
Der Sonoclock 400 wird soweit ich es ohne Plan überblicke mit Frequenzynthesizer abgestimmt. Und der wird über Bus vom Bedienteil gesteuert.
Der 40er wird amscheinend mit Drehkondensatoren abgetimmt.Vielleicht findet noch irgendjemand den richtigen Plan?
Ich habe auf Grundig-Mikrofiche von 1984 (etwa, die Verfilmungen waren stets später) den sonoclock 400 und der hat auch den CXA... drin, die ganze Familie (von Geräten) wird aber mit Preomat, also Spindeltrimmer und mechanischen Stationstasten (=Schaltern) durch verschieden hohe Abstimmspannung an den Kapazitätsdioden abgestimmt. Bus gibt es in DEM 400er garantiert keinen! Der Filmdienst wurde 1994 eingestellt, es gibt auch keinen Vollständigkeitsanspruch seitens Grundig auf die Verfilmungen, tatsächlich gab es auch Manuals, die nie verfilmt wurden.
Also hans_62, wenn Deiner über Bus abgestimmt wird, dann muß er auch ein Display haben, daher klipp und klar: Hat er eins? Dann brauch ich den Microfiche gar nicht erst umständlich abfotografieren...
Danke für Deine Info´s. Es handelt sich um ein Modell mit LCD-Display, Speichertasten, Suchlauf etc. Alter ist da. 10 Jahre.
Habe ein Bild angehängt zur Identifikation -
Ah, der paßt garantiert nicht, viel zu modern...
