Hersteller:Philips
Modell: 50PF9967D/10
Fehler:
1. Komme nicht ins Hauptmenü rein,zb.Sprache ändern.(Englisch)
2. Kann Analog Sender nur zwischen Kanal 21-26 speichern.
3. Wenn Ich mit FB ausschalte geht es ca 30s macht klick (Relais) TV
aus, nach ca 30s schaltet TV ein Led Rot blinkt kurz,Ambilight an,
nach 30s TV aus,wieder an das wiederholt sich.
1. Service Menü: Hardware Version
Rom Version: Okt 26 2005 TX24EU(oderV)_2.6_01041
Fbx Version: 310431707610
sw Version EPLD:310433700600
Fehler Erros 065 069
Defective Module: Tv Module was kommt da zusammen?
2. Bei Fehler 3 kommt Fehler Erros 007 dazu
3. Danke für viele Antworten.
Gruss Stefan
