Hersteller: Medion (Chassis vermutlich türkisch)
Modell: 55cm Stereo TV/DVD- Kombination MD 20101-A
Fehler: Zeilenendstufentransistor fällt in unregelmäßigen Abständen aus
Printplatte auf kalte Lötstellen untersucht, Zeilentrafo nachgelötet
bei einem Medion- FFS 55cm MD 20101-A war der BU 808 DFI defekt.
Nach Ersatz lief das Gerät etwa 2 Monate einwandfrei. Jetzt war der
BU wieder defekt. Glücklicherweise hatte ich damals von Reichelt 2 Stck. bestellt. Nach Einbau des Transistors funktioniere das Gerät bei einem 48 stündigen Tage einwandfrei.
Während des Betriebs fiel dann erneut der Transistor aus.
Ich habe natürlich die Printplatte auf kalte Lötstellen untersucht und nachgelötet.
Nun bin ich mit meinem Latein am Ende.
Muß da etwa ein selektiertet Transistor rein, oder hat einer der Vorreparateure einen falschen Ersatztyp eingebaut?
Schaltbild ist leider nicht vorhanden, sodaß ich den Originaltyp nicht kenne.
Vielleicht hat einer der Spezialisten eine Idee, die mir weiterhilf?
