hat jemand den Plan vomGrundig CUC95?
vielen Dank!!!
vielen Dank!!!
Hallo Florian,
ich hab CUC95, was brauchst du genau, dann scann ich es ein und schick`s dir.
Grüße
Harald
Naja, im Prinzip alles. Der hat das Problem, dass dem zeitweise der Sender abdriftet. 33V sind es nicht. Preomat wurde gründlich gereinigt. Alle Elkos wurden getauscht...
Es ist meiner, deswegen so ein Aufwand. Ich will den wieder schön haben. Es ist ein SW-Gerät mit 59er Bild.
Ist da auch solch ein großer gekapselter Tuner/ZF-Baustein drin wie bei den nachfolgenden Colorgeräten? Dort gab es im Tuner noch einen separat abgeschirmten Oszillator. Der hatte unter dem Abschirmblech kalte Lötstellen, welche zu solch einem Fehlerbild passten. Schau mal nach.
Hallo Florian,
ich hab dir den Schaltplan gescannt und zugegeschickt.
Den Tuner/ZF baustein solltest gründlich nach kalten
Lötstellen absuchen. Ich hab diese Blechdosen immer
komplett nachgelötet und Ruhe war.
Grüße
Harald
Das passt zu meiner Beschreibung. Das war auch das nächste, was ich vor hatte.
Dazu brauche ich etwas Ruhe. Ich will den schönen Kasten nicht vermurksen!
Vielen Dank für den Plan!!Word 2007 oder die Beta von Word 2010??
Word2007
