Motor läuft nicht mehr bei Yamaha K-520 Cassette
  • Hersteller: Yamaha
    Modell: K-520 Cassette Deck Natural Sound
    Fehler: Motor läuft nicht mehr
    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Widerstand des Motors gemessen
    Der Motor für den schnellen Vorlauf bei dem Cassette Deck läuft nicht mehr. Nachgemessen: Es liegt keine Spannung mehr am Motor. Der Motor für den Bandantrieb läuft.
    Die restlichen Anzeige Elemente erhalten Strom.
    Hat jemand vielleicht ein Schaltbild des Gerätes, oder zumindest von dem Teil, der den Motor mit Strom versorgt?
    Oder sonst eine gute Idee zum weiter suchen?
    Mit besten Grüssen
    Martin
  • Hallo Martin
    Klemme einmal den Motor ab und miss , ob überhaupt Spannung dort anliegt.
    Wenn dies nicht der Fall ist , musst Du dann alles zurück verfolgen .
    Dann solltest Du die Ansteuerung für den Motor finden .
    Den Motor kannst Du auch mit einer externen Spannungsquelle überprüfen , ob Dieser in Ordnung ist.
    MfG , Andreas
  • Hi Andreas
    zurückverfolgen wird ohne Schaltplan ziemlich schwierig :-)
    Am Motor für den Antrieb (derjenige, welcher noch läuft) liegen 14 Volt an. Jetzt könnte ich natürlich vermuten dass der Motor für den Vorlauf auch 14 Volt braucht bzw. mit externen Netzteil einmal ab 6 Volt aufwärts testen. Aber der Rest wird ohne Schaltplan schwierig...
  • Ja , da wird Dir wohl nichts anderes übrig bleiben , auch wenn es schwierig ist.
    Die Spannungsangaben für den Motor sollten doch auf einem Aufkleber , der daran befestigt ist , stehen .
    Gruss Andreas
