Hersteller: Conrad Electronic
Modell: CPA-HDJ-5000
Fehler: Wenn der Doppel-CD-Player gestartet wird, erscheint im rechten Display, in welchen ansonsten die Titelnr., Minuten und Sekunden dargestellt werden die Meldung "CE rr or" und diese Seite der Bedieneinheit kann keine Befehle an das zugehörige CD-Laufwerk weitergeben. Das dazugehörige CD-Laufwerk läuft allerdings einwandfrei. Gibt es z.B. eine Tastenkombination, mit der man diese Fehlermedlung verschwinden lassen kann bzw. weiss jemand, was da los ist?
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Bin kein Elektronikfreak, habe aber alles mal aufgemacht und nachgesehen, nix lose, nix angekokelt, alles auf der rechten Seite sieht genau so aus, wie auf der linken. Habe mal die beiden flachen Verbindungskabel von rechts nach links und umgekeht vertauscht, aber das will die Kiste nicht und versagt total den Dienst. Also wieder alles zurück und er Fehler im Displa wird angezeigt, bin jetzt ziemlich ratlos...
Danke für'ne Antwort!
