Hersteller: AEG
Modell: Lavamat 84720 update
Fehler: Fehlermeldung E9
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Motorkohlen gewechselt.
meine Waschmaschine zeigte ursprünglich den Fehler E9. Wie hier schon einige male beschrieben waren die Kohlen bis zum Kupferdraht abgeschliffen.
Der Collektor ist bereicht etwas eingelaufen. Besonders an der Stelle wo der Kupferdraht der Bürste gelaufen ist. Habe diesen mit einem speziellen Schwamm zur Platinenreinigung gesäubert und die neuen Kohlen eingestezt.
Nach Reset läuft die Maschine wieder.
Auffällig ist jedoch, dass beim Schleudergang (höhere Drehzahl) ein Relais zu klackern beginnt. Dieses sitzt direkt am Endstörkondensator (Rückseite rechts oben). Das Ding muß wohl für den Motor zustänig sein.
Die Maschine läuft jedoch bis zum Programmende ohne Fehlermeldung durch.
Könnt Ihr mir eventuell Tipps geben was die Ursache für das klackern (Relais) ein kann?
Bin für jede Hilfe dankbar.
FZ600
