FUNAI, UD320EA, Hintergrundbeleuchtung defekt
    Hersteller: Funai
    Modell: UD320EA
    Fehler: Hintergrundbeleuchtung beim Einschalten nur für 1sec da
    Hallo Leute, dieses "Ding" raubt mir noch die letzten Nerven. Nach dem Einschalten ist kuzzeitig das Bild da (Hintergrundbeleuchtung für ca. 1sec), dann dunkel. Ton bleibt. Nach Messungen am OZ9938 (der Controller für die Cold Cathode Fluorescent Lamp) kommen die Ansteuerimpulse für die FET's nur für die kurze Zeit, dann ist nischt mehr. Laut Datenblatt schon alle VSEN+ISEN Spannungen kontrolliert. Soweit ich das sehe scheint der OZ... einen Schuss zu haben. Hat schonmal jemand von Euch den Fehler gehabt? Wo kann man den OZ9938 bekommen oder wer hat so einen SMD-Chip?
    Danke für Eure Mühe
    Grüsse in alle Werkstätten
    eiland
  • hallo,
    am Netzteil liegt es nicht (ist auch nicht separat, ist eingebaut), alle spannungen konstant da, auch leuchten alle röhren aber eben nur für kuze zeit. Hatte schon einmal den Efekt das die Kiste lief!! Nach Aus+wieder Einschalten der alte Fehler.
    gruß eiland
  • hei,
    die Trafos sind nicht vergossen, man sieht schön die Wicklungen der Cu-Drähte auf der Pri.+Sek.-Seite. Die Kerne haben einen Aufruck V23 und eine untersch. Nummer (zb. 07131, 07111)
    eiland
    die Trafos haben es nicht. Ich habe erstmal die Kiste am laufen! Für alle die mit dem OZ9938 mal zu tun haben einen Tip, der Chip hat eine eingebaute Schutzschaltung (es wird Überspannung der Wandler und der Strom der Leistungs-FET's überwacht, abgestimmt auf die Anzahl der eingebauten Röhren, je nach Schaltung). Nach dem Einschalten des Gerätes wird die Zündzeit der Röhren abgewartet, ab dann müssen VSEN und ISEN bestimmte Werte haben. Ist das nicht der Fall wird eine (über Pin3 mit 10K+ ca. 2µ2 in Reihe nach GND) eine Zeit X abgewartet und dann beim Fehlverhalten der interne RC-Generator abgeschaltet. Ich habe die Schutzschaltung erstmal durch überbrücken des 2µ2 ausser Gefecht gesetzt und die Röhren leuchten alle dauerhaft. Erstmal ein Teilerfolg. Ich vermute das min. einer der Leistungs-FE's nicht ganz koscher ist. Mal sehen ob ich das noch rauskriege. Soweit erstmal mein Bericht.
    Gruß in alle Werkstätten
    eiland
