Hersteller: Sony
Modell: KV-32LS65B
Fehler: blinkt 4x
Habe billig nen unverbastelten Sony bekommen, und da ich mal wieder Spass am basteln hatte :D....
- 2SC5696 Schluss (2SC5698 ist OK)
- R8895 defekt
- R8896 defekt
- STV9379A scheint in Ordnung zu sein hatte den gleichen aus einem AE5 Chassis noch da, mit den selben Messergebnissen. (wobei ich hoffe das dieser noch ganz war)
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Hatte STV9379A trotzdem ersetzt, 2SC5696 gewechselt, und beide Wiederstände getauscht.
Lampentest durchgeführt: leuchtete hell beim anschalten und ging dann wieder aus.
Leider hab ich aus Dummheit vergessen die Spannung zu messen wodurch der 2SC5696 gleich wieder zerschoss und er nun 3x blinkte.
Das Messgerät schlägt voll aus also wie der Blinkcode schon sagt Überspannung.
Habe gelesen das Q8805 und Q8806 auch einen Schluss haben können.
Kann man diese irgentwie durchmessen?
Was könnte noch das Problem sein?
Wenn der defekte 2SC5696 ausgelötet ist blinkt er wieder 4x...
Zeilentrafo hinüber?
