Netzschalter Grundig R1000
  • Moin zusammen,
    mir ist der Netzschalter von dem Receiver "um die Ohren geflogen". Die Einzelteile habe ich wieder zusammenbekommen und grundsätzlich funktioniert der Schalter auch wieder. Nur das Ausschalten geht nicht, da die große Spiralfeder auf dem Zugdraht des Schalterhebels nicht mehr arretiert ist. Wahrscheinlich fehlt da auch noch irgendein Kleinteil. Nur welches und wie es wo hin gehört, keine Peilung :-(
    Hat jemand einen Tip, bzw. ein hilfreiches "Detailfoto" ??
    Thomas
  • Hallo Hajosto,
    Danke Danke Danke !
    nun weiß ich auch, das mir beim Schalter um die Ohren fliegen, die innere Feder abhanden gekommen ist. Muss ich mal suchen, oder aus einem anderen Schalter eine ausbauen.
    Gruß und schönes Wochenende !
    Thomas
  • Die aussen angebrachte Feder ist garantiert nicht original, sondern irgendwann nachträglich montiert worden. Bestimmt ist das Zugseil auf wundersame Weise länger geworden.
    Bei meinem R1000 reicht die innere Feder aus.
    Thomas
    Edit:
    Bei näherer Betrachtung des 2. Fotos fällt mir auf, das bei Hajosto die Netzkabel-Kontakte links (also hinten im Schalter) gesteckt sind. Bei meinem Schalter sind sie rechts (vorn im Schalter). Dadurch reicht bei mir auch nur die innere Feder......
    Ist das Zugseil "locker" wird der Schaltkontakt durch die innere Feder nach hinten gedrückt = Gerät aus. Bei "strammem" Zugseil wird die Federkraft überwunden und schließt die Kontakte = "Ein"
    Original von onkeltom
    Die ist schon original. Du erkennst auf dem Foto ja auch die Haltenase, die eine Einheit mit dem Trafoblech ist
  • Die Haltenase am Trafo war mir auch aufgefallen, bei der Gelegenheit: wofür ist eigentlich die 2. Haltenase senkrecht darunter am Bodenblech ?
    Mein R1000 kommt mit nur einer Feder aus :-)
    Jetzt benötigen wir einen Dritten als "Schiedsrichter"..... ;-)
