Hersteller: Siemens Fujitsu
Modell: S7 / 780
Fehler: geht nach kurzer Betriebszeit in Stand By und lässt sich nicht mehr einschalten (erst wieder wenn er abgekühlt ist).
Habe in euren Beiträgen gelesen dass da eventuell Elkos die Fehlerursache sein könnten.
Habe aber das erste Problem schon beim abnehmen der Rückwand.
Alle 8 Schrauben entfernt und trotzdem lässt sich die Rückwand nicht entfernen. Rückwand kann an den Ecken abgehoben werden, in der Mitte ist sie aber dennoch fest. Habe ich da irgend etwas übersehen (ist da eventuell etwas mit dem Blech für den Standfuß in der Rückwandmitte zu machen)?
mfg
