Infos über Behringer RX1602 gesucht
    Hersteller: Behringer
    Modell: RX 1602
    Fehler: Rechter Main Output nicht mehr regelbar und knistert
    für die Fehlersuche, bzw. Reparatur dieser Verstärkerstufe benötige
    ich folgende Infos / Unterstützung:
    Schaltbild, bwz. Auszug daraus mit der letzten Verstärkerstufe (Right Main Out)
    Kennt jemand den Typ und eine Bezugsquelle der dort verbauten SMD Operationsverstärker. (Der Poti ist in Ordnung)
    Ich weiß, das das Zeug eigendlich zu billig ist und sich eine Reparatur eigendllich nicht lohnt. Da es aber für mich ist will ich es trotzdem
    versuchen.
    Gruß Frank
  • Ich habe ein Mischpult von behringer mit der Zahlenbezeichnung 1602, weiß aber nicht, ob das Deinem entspricht. Ich meine eher MX...
    Für meines war der Schaltplan im Netz aber ohne weiteres zu finden.
    erstmal vielen Dank für die spontanen Antworten.
    1. ich will es heute nochmal aufmachen und nachsehen ob auf dem OP was
    lesbares draufsteht.
    2. Das Gerät ist ein 19 Zoll Rackmixer 1HE. Alle Potis vorn und die Klinkenstecker auf der Rückseite.
    Ich hab schon 2 Abende im Netz leider vergeblich nach Schaltungsunterlagen gesucht.
    Hatte gehofft, das jemand das Teil schonmal auf dem Tisch hatte.
    Melde mich wieder mit mehr Infos.
    Gruß Frank
    der hat 8 Pins. (SMD Gehäuse : SOP8-300-2.54)
    Danke für den Tip. Werd mir mal das Datenblatt Organisieren und
    nebeneinander legen.
    Gruß Frank
    Nachtrag:
    Hab den die Datenblätter verglichen.
    Passt genau und gibt es für mich als Privatmann auch bei
    Reich... zu kaufen.
    Jungs Ihr seit Spitze !!!
    Werd jetzt erstmal den OP beschaffen und austauschen.
    Dann mal sehen, ob der Fehler dann weg ist.
    Heute ist das ersehnte Päckchen mit den NJM4580M gekommen.
    Also gleich den Lötkolben angeworfen und den OP der Main-Section
    getauscht.
    Siehe Da beide Kanäle ließen sich wieder in der Lautstärke regeln.
    Das Knistern im rechten Kanal war aber immer noch da.
    Nach einigem rumprobieren ließ sich dann die Quelle des Knisterns auf den Kanal 1/2 rechts eingrenzen.
    Ok also noch den OP (zum Glück hatte ich gleich mehrere geordert :D) vom ersten Kanalpaar ausgetauscht und siehe da.
    Alles wie neu.
    Nocheinmal vielen Dank an die, die mir hier weiterhalfen.
    Ein frohes Fest wünscht
    Franky_2FH
