    Hersteller: thomsen
    Modell: icc20
    Fehler: fehlercode 25
    hab die kiste noch nicht geöffnet (manno sooo schwehr das teil! )
    der fehler hat sich so geäusert dass sich das bild ruckatig verbreitert hat(denke mal o/w problem! )
    hab da im kopf dass da ein kondensator dafür oft den geist aufgegeben hat!!
    weiß nimmer war es der cl31, 32 oder 33??
    hat jemand erfahrung??
    der code soll sagen dass 5 oder 8v nicht da sind!
    zuerst hat er nur im betrieb abgeschaklten (sb) !! nach einschalten mit dem netzschalter hat er aber für ein paar min gelebt! (mit den bildfehler)
    mfg mario
  • Willst Du den blöden Kondensator nicht endlich einmal nachlöten, anstelle das Gerät ständig wiedereinzuschalten oder draufrumzudreschen?
  • Was hatte Gerd doch gleich oben geschrieben? ---> "und bloss nicht mehr einschalten sonst kannst gleich a paar Teile mehr mitbestellen"
    Der H-Endstufentransistor ist ein BU2520AX, den wird es nun vermutlich auch zerschossen haben - wenn nicht noch mehr.
    Original von Tiger26
    hoff nur dass nicht noch was geschossen ist weil er lässt sich mittlerweilen garnicht mehr starten ;(
    doch...bestell gleich an HOT mit...
    weilst as a ned lassn kannst...muass anamoi einschalten
  • hi!
    hab noch nicht rumgedroschen! und zum nachlöten bin i noch nicht gekommen!! is erst gestern in der nacht ausgefallen!! werd ihn natürlich nimma einschalten!! bin aber dankbar für die tips!! =) wollt nur die schlepperei von der elends schwehren kiste etwas im rahmen halten!! 8)
    lg mario
  • Wenn es Dein Gerät ist, brauchst Du´s doch nicht schleppen. Rückwand ab, Ablenkchassis ausbauen, Lötstellen prüfen, ggf. Ablenkkondensator erneuern (visuell kontrollieren, ob der sich dunkel verfärbt hat oder aufgebläht ist!).
    Der Ablenktransistor hält nach meiner Erfahrung bei diesem Chassis sehr viel aus!
