Hallo, ich hoffe das passt hier rein.
Ich habe oben genannte Universal FB.
Leider keine Bedienungsanleitung oder Codes vorhanden.
Kann wer helfen??
danke
Kann wer helfen??
danke
Gogogle mal darunter findest du alles was du brauchts
auf die Idee kam ich schon, aber ich fand nichts......
Tip:
autom. Suche:
1. SET bei eingeschaltenem Gerät GEDRÜCKT HALTEN
2. Gleichzeitig die wünschenswerte Taste (z.B. TV1) drücken bis die LED Anzeige erleuchtet
3. beide Tastren loslassen und anschliessend mit SET bestätigen
=> LED erlischt
4. den roten Knopf solange betätigen bis Gerät ausgeht!
=> gerät ist eingestellt
5. Zum bestätigen SET drücken!
Probieren, ob die Tasten passen
wenn nicht obenen Prozess wiederholen!
habe ich bei google gefunden vielleicht hilft dir das ein bischen.
Danke leo,
komme morgen wieder dazu, melde mich dann.
Hallo Bastler,
noch folgendes zur Ergänzung:
Zur Codeeingabe SET und die gewünschte Gerätetaste (z.B. TV1) gleichzeitig drücken, die LED leuchtet dauerhaft. Dann den Code aus der Liste eingeben (z.B. 054 für Grundig), die LED quittiert jede Eingabe und geht bei einem gültigen Code aus. Bei einem falschen blinkt sie 2x.
Unterlagen wären vorhanden, bei Bedarf (falls die automatische Suche nichts bringt) einfach nochmal melden.
Viele Grüße, daddelmax
Danke. Ja wenn es was als PDF gebe, ....... Brauche Code für
Sharp TV.....
Hallo Bastler,
Du hast Post. Die benötigten Sharp-Codes stehen in der Anleitung.
Leider habe ich bei den URC22-FBs, die es zwar mit gleichem Prozessorkern, aber unterschiedlich vielen Tasten gibt (bei machen Modellen fehlen eben ein paar Tasten, spart ja Kosten X(), bei einigen Sharp-Modellen Schwierigkeiten gehabt, alle Funktionen anzusprechen.
Kannst ja mal Dein TV-Modell angeben, wegen der Original-FB.
Danke! Aber leider passt kein Sharp Code bei meinem TV.......
