Hersteller: Becker
Modell: BE 4730 OEM Gerät von Ford Baugleich 4720/4721/ usw.
Fehler: Becker Traffic Pro rechte Lautsprecher vorne und hinten kein Ton
ich besitze in Becker Traffic Pro BE4730, welches seit ein paar Tagen leider folgenden Fehler aufweist, nämlich dass das Radio leider auf den beiden rechten Lautsprecher Ausgängen keinen Radio- oder Naviton mehr von sich gibt. (es ertönt nur ein "Tack-tack-tack, doch hierauf werde ich gleich noch genauer eingehen).
Die beiden linken Lautsprecher funtionieren noch einwandfrei, im Radio-, als auch im Navibetrieb.
So nun zum Tack tack tack. Es kommt mir so vor, dass man hier den Datenverkehr (Datenbus) welche die einzelnen Funktionen des Radios steuert hört. Jede Taste die ich am Radio betätige, wird sofort mit einem entsprechenden Tack tack tack in den rechten Lautsprechern "angezeigt", ändere ich den Sender über die Stationstasten, ertönen immer die gleichen Muster. Betätige ich die On/Off Taste ein anderes aber immer ziemlich gleiches Muster, ebenso beim verändern der Lautstärke. Wie gesagt alle Funktionen die ich betätige kann ich in irgendeiner Form über die Lautsprecher rechts hören.
Über Balance und Fader kann ich die beiden rechten Lautsprecher abschalten und die linken Lautsprecher ganz normal nutzen.
Was habe ich bisher ausser Testen und Beobachten gemacht.
- Anschlusskabel überprüft
- Radio zerlegt und Sichtprüfung zum finden offensichtlich defekter Bauteile gemacht (nichts aufälliges gesehen)
- Lötpunkte vom Endstufen IC (TDA8569Q) auf kalte Lötstellen untersucht und prophylaktisch nachgelötet
- Lötpunkte für die Anschlussterminals überprüft (nicht nachgelötet da sie o.k. aussahen)
- das Datenblatt des TDA aus dem Internet gezogen und Vermutungen angestellt
Ich habe ja stark den TDA IC im Verdacht, was aber dagegen spricht, ist dass Lautstärke änderungen auch einen hörbare Verstärkung des Tack tack tack zur Foge haben.
Da ich keine Manual habe und bei anderen Becker Traffic Threads gelesen habe, dass die Service Manuals non public sind.
Nun meine Frage besteht die Möglichkeit zumindest den Audio Verlaufsplan zu bekommen, damit ich die NF mittels Signalverfolger verfolgen kann?
Bzw. welche Ausgänge laut Datenblatt des TDA für die rechten Lautsprecher zuständig sind. (Pin 2/4, Pin 7/5, 17/19 und 22/20 sind wahrscheinlich die verstärkten NF Ausgänge nur weiss ich nicht welcher VR/HR/VL und HL sind)
Die NF Inputs scheinen die Pins 10/11/13 und 14 zu sein, auch hier weiss ich nicht welche für rechte und linke Lautsprecher sind.
Vielleicht hat ja jemand einen heissen Tipp, wäre jedenfalls für jede Hilfe dankbar. Oder vielleicht hatte schon jemand so einen Fehler und weiss woran es liegt.
Vielen Dank schonmal im voraus
leaddata
