Tevion MD 2822-A, Rotes Bild
  • Hersteller: Tevion
    Modell: MD 2822-A
    Fehler: Rotes Bild
    Hallo zusammen
    Ich komme mit dem Fehler nicht mehr weiter,
    Auf dem RGB Platine ist kein Fehler feststellbar Endstufen sind alle drei Ok,
    Bildröhren Hals klopfen bringt nichts,, ist der Bildröhre hin ????
    es ist ein LG. Philips W 76 ESF 021 X 44 Bild Röhre verbaut.
    Über die Service Menü versucht, Aber kein erfolg gehabt,
    Nach meiner Meinung Grün Fehlt,
    hat jemand schon mal solche Fehler beseitigt und kann mir auch behilflich sein
    Danke voraus Gruß star
    Original von star
    Was meint Ihr, nur aus Neugier, waren wir mit Unsere Theorie, daneben, ;(
    Gruß star :D
    Klar daneben :D
    Finde so einen Tipp einfach klasse ;)
    Hau wech den Mist :D :D :D
    zur VvT
    Thomas
    Original von Andy72
    :D
    Gerät entsorgt wegen Dummheit der Profis. 8o
    wo seid Ihr, :D würde gerne mal wissen, wo die Katze versteck ist, ?(
    Spät ist das noch nicht,, bis Morgenfrüh, bevor die Müllmänner vorbei kommen. :P
    habe Ich noch Zeit,
    Gruß star
  • :D Elektronikfehler.
    Freu dich aber nicht zu früh. Dieser Elektronikfehler kann seine Ursache haben..bau das Kupfer von der Röhre ab und weg damit. Auf dem Chassis ist eine Farbendstufe defekt. Aber nicht ohne Grund! Der Grund ist zu 90%ger Wahrscheinlichkeit die Röhre.
    Fazit: Was anständiges kaufen :)
    Mit Gewerbe!
  • Hallo!
    Du bist da wohl im Begriff, das funktionierende Teil zu entsorgen und das defekte aufzuheben. Nehmen wir mal an, die Endstufen sind tatsächlich in Ordnung. Wie hast du sie geprüft?
    Du hast den Kreuztest gemacht, indem du zwischen Endstufe und Röhrensockel die Verbindung getauscht hast? Dann arbeite dich rückwärts weiter. Vertausche mal vor den Endstufen die Leitungen, also da wo R, G und B zur Bildröhrenplatine gehen. Ich denke mal, die Endstufe für Grün kriegt kein Eingangssignal, das was die Röhre da von sich gibt, sieht meiner Meinung nach OK aus und läßt erstmal nicht auf einen Röhrendefekt schließen. Es kann zwar immer noch ein Totalschaden sein, aber dann ists nicht die Röhre.
    Guido
  • Ich war mal so frei und hab vom Bild das Rot runtergeregelt .
    Und beim 2ten R+G getauscht und rot ebenfalls runtergreht .
    :D :D :D :D :D :D :D
    Bilder
    Tobi
    Quis leget haec ? ?(
    3 Mal editiert, zuletzt von Tobi05 ()
    Original von ggrohmann
    Guido
    das leuchtet mir ein,
    Alle drei Endstufen miteinander verglichen, nach eingang und ausgang Spanung, die sind alle plus minus 3% gleich,
