Grundig Sedance 70 ST70-2015
    Hersteller: Grundig
    Modell: Sedance ST70-2015 ( Chassis 22.2 )
    Fehler: Keine Funktion
    2SB 5331 hatte durchgang ,nach dem Tausch läuft er wieder ,hat aber einen
    Ost-West fehler ( Kissenverzerrung ).
    Suche einen Schaltplan , könnt Ihr weiter helfen ?
    Vielen Dank !
  • Fehler ist schon hundertfach beschrieben worden.
    Suchfunktion nutzen.
    Gruß Ingo
    Darauf K7N: "PL,PY,GY und PD"
  • Also nach dem Tausch vom T504 , hab ich noch einen hochohmigen R gefunden R516 und getauscht . Fehler ist aber immernoch da .
    Doppeldiode ausgelötet , gemessen : Es fällt über einer Strecke nur 400mV ab , ist das normal oder zu wenig die andere Strecke hat über 530 mV ???
    Sonst ist nichts zu finden
  • Diode nicht messen, tauschen. T505, C522 und R536 prüfen.
    Lennox
