Hi !
Jetzt macht mein Trockner Probleme.
Bin ja in dem Gebiet ein Laie, aber folgende Sachen habe ich geprüft :
Die Wäsche wird nicht trocken. Trommel dreht, Lüfter ist ok, Wahlschalter schaltet das Programm weiter (hatte zum Test trockene Wäsche drinnen).
Wäsche wird warm, aber nicht so heiß wie normal. Habe Schraubenzieher in den Türschalter gesteckt, und habe den Trockner laufen lassen. Heizung geht ca 2 sek an, und bleibt dann aus. Egal welche Richtung usw.
Was kann ich noch testen? Was kann der Fehler sein ?
Würde mich sehr freuen, wenn ich wie beim letzten mal so tolle Tips bekomme. :]
Hier nochmal alle Daten, die ich gefunden hab: Miele Monsun, T358C, Nr.10/3399552
