Schaltplan Yamaha RX-385 RDS
    kann mir jemand mit einem Schaltplan des Yamaha RX-385RDS Receivers aushelfen? Der Spannungsversorgungsteil würde schon ausreichen.
    Oder einfach nur die genaue Bezeichnung folgender Bauteile (sind bis zur Unkenntlichkeit abgeraucht):
    Q121, Q125, R176, R177, D109, C137, C138 ?(
    vielen Dank im Voraus!
    Uwe
  • Hallo Uwe,
    scannen ist im Moment nicht möglich bei mir, ich kann Dir aber die gewünschen Daten
    hier aufführen :
    Q121 = 2SC4495
    Q125 = nicht in Stückliste vorhanden
    R176 = 6,8 K
    R177 = 2,2 Ohm 1/4W
    D109 = HZS152TD 15 V
    C137 = 4,7 uF 50 V
    C138 = 100 uF 16 V
    Keine Gewär auf meine angaben !
    Toni
  • Das schon mal vorab, ich tauche mal noch im Schaltbild ab !
    Q121 = 2SC3852
    Q125 = DTC124ES ( TR. DGT )
    R176 = so ein seich ! * nicht in Stückliste vorhanden
    R177 = 22 Ohm 1W
    D109 = HZS152TD 15 V ( bleibt so ! )
    C137 = so ein seich ! * nicht in Stückliste vorhanden
    C138 = so ein seich ! * nicht in Stückliste vorhanden
    Keine Gewär auf meine Angaben !
    Toni
  • nochmals heißen Dank dafür :D
    eigentlich sollte ich jetzt zufrieden sein und nicht länger nerven. Aber nach genauem Hinsehen und Reinigen habe ich festgestellt, daß der R177 (22R/1W) nicht nur einfach durchgebrannt ist sondern auch die Lötpads und Leiterbahnen in Mitleidenschaft gezogen hat. Nu müssen Drähte ran - aber wohin? Ein Pin von R177 scheint mit der Basis von Q121 verbunden gewesen zu sein, aber der andere? Ein Auszug des Schaltplans würde doch sehr helfen. Habe hier nur den Plan vom RX-397, da ist aber einiges anders...
    Ciao
    Uwe
