Hersteller: Thomson
Modell: 29DF170G
Fehler: kein Bild, nur Ton
Hallo Leute, bei dem oben genannten TV kommt kein Bild. Der Ton ist aber zu hören. Lampentest habe ich gemacht. Die Lampe leuchtet mit rund 130 V stabil.
Der HOT wird auch kurz beim Einschalten angesteuert, doch dann schaltet die Stufe wieder ab. Der HOT ist aber ok. Hat jemand einen Tipp für mich?
Könnte hier auch das Vertikal IC defekt sein?
Oder der DST, leider habe ich keine Möglichkeit den DST zu überprüfen....
Bitte um Hilfe wenn jemand eine Ahnung hat!
Christian
