Loewe Planus 4663Z keine Funktion
    Hersteller: LOEWE
    Modell: Planus 4663Z
    Chassis Q2500B
    Fehler:
    1. beim Einschalten leuchtete die grüne LED ganz kurz auf; dann Alle dunkel.
    2. Nach beheben der kalten Lötstelle an C624 läuft das Gerät.
    3. Gerät zusammen gebaut und nach Funktionskontrolle blinkt nur die rote LED im Sekundentakt.
    4. Gerät wieder geöffnet die Lötfahnen am Kühlblech im Netzteil sowie die Steckerleisten vom Signalbord nachgelötet.
    5. Jetzt leuchtet die grüne LED wieder auf wie unter 1. beschrieben.
    weitere kalte lötstellen nicht gesichtet.
    Spannung am Q624 vorhanden.
    für weitere Hilfe vielen Dank im Voraus.
    Herbert
  • Habe den Stecker abgezogen und das Gerät eingeschaltet. Die grüne LED leuchtet und im Netzteil sind alle Spannungen vorhanden. Man könnte meinen, daß der Fehler in der Zeilenendstufe liegt. Mit aufgesetzten Stecker und abgelöteten Kollektor des Zeilenendstufentransistors blinkt jedoch wieder die rote LED und die Netzteilspannungen fehlen auch.
    Da das Gerät schon mal lief kann ich mir aber auch nicht vorstellen, daß das Signalmodul fehlerhaft ist.
    Wer kann mir weiter helfen?
    mfg. Herbert
    Original von Herbert
    Nach dem Nachlöten der besagten Lötstellen blinkt jetzt die rote LED im Sekundentakt.
    Was soll passieren wenn man Stecker abzieht?
    mfg Herbert
    Mach den selbst eingebauten Schluss weg und geh nach dem vor, was ich dir jetzt schicke. ;)
    repman
  • Wenn ich den Stecker abziehe leuchtet grüne LED und die Betriebsspannungen sind alle da.
    Baue ich den Horizontalendstufentransistor aus fehlen die Spannungen und die rote LED blinkt wieder im Sekundentakt. Ist das Signalboard defekt?
