Philips FL1.6 Schutzschaltung
  • Hersteller: Philips
    Modell: 28ML 8805/02B FL1.6
    Fehler: Keine Hochspannung, grüne Led leuchtet
    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Sämtliche Kond. im Hochspannungsteil testweise ersetzt.
    Die 141V bauen sich nur ganz kurz auf -> Schutzschaltung spricht an.
    Wie kann ich eingrenzen welcher Auslöser der Schutzschaltung ist?
    Gibt es eine gezielte Vorgangsweise? Habe testweise auch schon die sekundären Spannungsabgänge des Hochspannungtrafos abgeschlossen um Überlastung von dieser Seite auzuschließen (entsprechend je die Dioden ausgelötet oder Brücken geöffnet).
    Danke.
  • Schau mal, ob da schlechte Lötstellen an den Trafos oder den Spulen sind.
    Sonst Lampentest durchführen.
    Gruß Ingo
    Darauf K7N: "PL,PY,GY und PD"
  • Hallo Ingo!
    Danke erstmal für dein Bemühen. Lötstellen habe ich eigentlich peinlichst überprüft bzw. nachgelötet- ein Leistungswiderstand war fast frei.
    Kannst du mir zum Lampentest ein paar Tipps geben? Habe zwar schon einige Male davon gelesen, selbst aber noch nicht ausgeführt.
    Nehme mal an, daß du grundsätzlich die 141V mit abgeschlossenem HOT meinst, oder?
    Welche Leistung sollte hier angeschlossen werden können?
    Danke.
  • Hallo.
    L5521 beim nachloeten nicht vergessen.
    Fuer Lampentest L5511 einseitig abloeten, L5381 einseitig abloeten und B und E des T7384 kurzschliessen. Lampe ueber C2238 anschliessen.
    MfG, Ron.
  • Hi,
    danke für die Erläuterungen- werde ich befolgen.
    Frage nochmals: Welche Lampe (Leistung) soll ich dazu anschließen?
    Danke.
  • 60 Watt Glühbirne.
    Gruß Ingo
  • Test mit Lampe ok.
    Habe ich noch eine Chance den Fehler einzugrenzen oder muß ich auf Verdacht tauschen?
    Habe wie bereits angedeutet sekundäre Abgänge testweise abgeschlossen: D6535 (+28V), D6536 (+8V) und R3517 (+200V) immer im Anschluß mit dem Ansprechen der Schutzschaltung.
    Bleibt als Möglichkeit nur mehr der Hochspannungstrafo?
    mfg san.
  • Aus meiner Erfahrung zu mehr als 90% der Trafo.
    Plinius:"Difficile est tenere, quae acceperis, nisi exerceas".
    Der Horizont mancher Leute ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie dann Standpunkt.
    bei Intresse gib mal die genaue Nummer, habe hier noch einen, den ich bei defekten FL1.?? eingebaut hatte, um dann zu sehen, dass die BR defekt war. Vielleicht besteht Intresse - ist ein Original, kein HR oder so.
    Marty
    Einmal editiert, zuletzt von MartyMc17 ()
  • Hallo Marty!
    Der Aufkleber am Trafo hat folgendes zu bieten:
    38792
    V9307-CH Philips
    Gibt es noch andere Möglichkeiten zur Identifikation oder passt's?
    Wieviel verlangst du den für das Teil?
    lg san.
  • Originaltrafo: 4822 140 10443
    alternativ: HR6538
  • Hallo san,
    ich habe den 38793 - kann Dir leider nicht sagen, ob der kompatibel ist. Hatte mir 24€ icl Hermes Versand vorgestellt.
    Marty
  • Hallo Marty!
    Ich würde meinen der Preis wäre ok. Jedoch müsste ich natürlich wissen ob er auch wirklich als direkter Ersatz paßt.
    Vieleicht kann uns Jahnservice hier weiterhelfen? Scheint er hat auf diesen Geräten viel Erfahrung.
    Wäre schön wenn uns diese Frage jemand beantworten könnte- bzw. eine Vergleichliste wüsste oder so.
    lg san
  • Hallo Marty,
    Habe heute den Ersatztyp HR 6538 eingebaut und die Kiste laeuft.
    Trafo von Ekki bekommen, der noch welche hat.
    Gruss erz2 eddie
