Hersteller: Loewe
Modell: Planus 4781 / Q2400 / Full PIP
Fehler: startet nicht, zirpendes geräusch
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: HOT geprüft (OK), C531 und C541 getestet (OK), Chassis nachgelötet
Hi Gurus, der Planus mag nicht mehr kooperieren. Er versucht zu starten, nach ca. 3 bis 5 sekunden gibts ein zirpendes Geräusch und er schaltet wieder ab und geht in die Schutzschaltung. Der Vorbesitzer meinte er hat plötzlich das Bild zusammengeschnürt und sich danach mit einem brutzeln verabschiedet. Keine Ahnung ob das stimmt, es sind jedenfalls keine Spuren davon zu erkennen.
Habe das Chassis nachgelötet und Q543 geprüft, der ist OK. Ein anfänglich vermuteter Kurzschluss zwischen B und E hat sich als falsch Erwiesen, das lag an R532(1 Ohm). Leider habe ich keinen Plan vom Basic Board und kann nicht sagen welchen Wert der R532 haben muß.
Einen Lampentest habe ich noch nicht durchgeführt, das folgt am WE.
Habe das Gerät gerad nicht vor mir und kann leider nicht sagen obs ein ZP oder ein ZW ist.
Wo kann ich noch ansetzen bei der Fehlersuche?
MfG BC
