Ich würde auch nicht zuerst an den Lautsprecher denken ,ausser der Kunde begrüsst mich schon mit einem lauten WIE BITTE. Muss ja dann mächtig laut sein im Haus . Jetzt freuen sich die Nachbarn .
TV4KS Ton verzerrt
Original von tcfkao
Ne, viel schlimmer...Bestimmt so in der Art:
Fehlererscheinung: Motor springt nicht an.
Ursache (gefunden nachdem die Kiste halb zerlegt war): Kein Sprit im Tank.Ok, das war jetzt Spekulation. Ähnlich ging es mir aber mal mit einem Maxdata-Server: Kiste war "unten", da ihr die Stromversorgung abhanden gekommen war. OK, dieses Problem konnte ich dann recht schnell lösen aber das vermaledeite Ding ging einfach nicht wieder an. Also ausgebaut aus dem Rack (uff - 5 oder 6 HE), auf den Wagen gewuchtet und in das Werkstatt-Zimmer gefahren. Dort angekommen habe ich die Büchse noch mal an den Strom gehängt und ausprobiert, dann aufgeschraubt und mal reingesehen. Der Server hat 2 Taster vorne, einen schönen großen und einen kleinen, der nur mit einem Hilfsmittel zu betätigen war. Anderes Netzteil drangehängt - nix. Die Komponenten wie HDD incl. Controller, Speicher und CPU in einem anderen Server ausprobiert - alles ganz. Dann hab ich nach der Board-Beschreibung gesucht und mir die angesehen. Der große Knopf war als RESET angeschlossen, der kleine, nur mit Hilfsmittel zu bedienende war der Einschalter . OK puh - den Kleinen gedrückt - wieder nix. Boardbescheibung erneut gewälzt - nun schon etwas nervöser - und gefunden, daß es einen Gehäuseschalter gibt, den gedrückt - immer noch nix :(. Hatte ich doch zu allem Unfug noch den Steckerbinder zum Gehäuseschalter abgezupft, als ich die Teile zum ausprobieren ausgebaut hatte ;(. Draufgesteckt, eingeschaltet - Kiste bootet. Zurück auf den Wagen und in den Serverraum gekarrt, eingebaut und Feierabend gemacht. Am nexten Tag kam dann denn die Frage, was denn nun defekt gewesen sei. Peinlich ...
Guido
Ich poste das noch später, als PDF, versprochen... war noch viel schlimmer
als kein Sprit im Tank... *heul* -
Original von tcfkao
als kein Sprit im Tank... *heul*Hallo tcfkao,
Nur wer arbeitet den passieren Fehler,und ich denke jeder von uns
ist schon im Kreis gerannt.Vielleicht denken wir manchmal zu kompliziert.
Mfg. erz2 eddie -
=>Vielleicht denken wir manchmal zu kompliziert.<=
=>Vielleicht denkt Techniker immer gleich ans Schlimmste ?<=
Opel Corsa=>tcfkao "Fehler gefunden und nicht aufgegeben"
DAS ALLEIN ZÄHLT !!!
Ist bestimmt eine DER wesentlichsten Charaktereigenschaften die Fehlersucher braucht...
Letzte unrühmliche Fehlersuch-Verlängerungs-Aktion:
Volume-Poti kratzt. (SONY STR-6046)
PRF 7-78 KONTAKT reingepustet.
Kratzen nur noch linker Kanal, aber heftig...
Poti ausgebaut, hakt ein wenig, geöffnet, schwarz wie die Nacht, Spiritusbad,
auf Hochglanz poliert,
hakt nicht mehr, eingebaut KRATZT...
Ersatzteilproblem bei Baujahr 197x (Alps mit 2x250k mit Mittenabgriff
für gehörrichtige Lautstärkenregelung) Totalzerlegung des Drehreglers
in Erwägung gezogen und logischerweise als Undurchfürbar verworfen
(Aluwelle getängelt, Zerstörungsrisiko zu hoch).
Böse Ahnung: Gemessen=> 3,5V auf dem Schleifer der krazt, mV auf dem nichtkratzenden Kanal.
Koppel-C 1µF => (gemessen 128nF trocken) Austausch.
RUHE ISS
Hätte man früher drauf kommen können ?
Hätte mir früher einfallen können.
Hatte solchen Fehler schon mal, lange ist es her.
Hätte, Wenn und Aber...
Teil spielt wieder neu
Zeitaufwand der Aktion wird verschwiegen da Putzen und Pollieren elektrisch unrelevant sind.
So ny wieder... ODER DOCH ???
Ich behaupte: Ähnliche Storys kennt jeder im Fehlersuchgewerbe
außerhalb der Serien-REP.Da sich alles vom Einfachen zum Komplizierten entwickelt mit sehr
fraglichem Vorteil es sei denn beim Gewinn, sind lustige Fehlerbilder
im Vormarsch wie "Schlüssel putt => Auto putt"
oder "Kontrolle fehlt => Technik steht"
Autos die OHNE Batterie auch fahren sind auch fast ausgerottet.Kratzender Lautsprecher kann ebend VIELE Ursachen haben
Die muß man halt nacheinander ausschließen.
Nur in welcher Reihenfolge ???
