Hersteller: s.o.
Modell:
Fehler: s.o.
Es handelt sich um meine eigene WaMa
Die Gute läuft ohne Probleme ca 10min dann ist sie halbtot (beim Drücken der Tasten neben dem Ein/Aus-Schalter leuchten noch die LEDs.
Jetzt habe ich im Netz das gefunden:
http://www.teamhack.de/download/WA_Miele_keine_Funktion.pdf
Ich habe die Brücke eingelötet aber der Fehler bleibt.
Bei der Suche ist mir aufgefallen, dass im Leistungselektronikteil (EL101) einer von 2 Thyristoren (Pos. TY2) schon mal höhere Temperaturen aushalten musste - die Beinchen sind stahlblau verfärbt. Messtechnisch ist der aber i.O.
Wenn ich die Leiterbahnen verfolge gehen diese über ein Relais und über Stecker ST11 richtung Motorblock an eine Spule mit 3 Anschlüssen(es ist keine Motorwicklung). Im Plan ist die Spule neben einem Thermoschalter gezeichnet dann kommt der Motor und daneben der Drehzahlgenerator(G~)
Welche Funktion hat diese Spule?
Ich habe die Vermutung dass da was überhitzt und der Thermoschalter unterbricht.
Ich besorge jetzt erst mal den Thyristor und werde weiter hoffen.
Ich hoffe einer der Kollegen kann einem TV-Techniker etwas unter die Arme greifen.
