Ich suche das Schema zum Acer TV AT1922. Habe keinen Ton an den Lautsprechern, jedoch via Kopfhörer ist der Ton vorhanden. Würde mich sehr darüber freuen, wenn jemand solch ein Schema hätte.
Acer AT1922
hast du die lautsprecher überprüft ?
sind die okay ?
denn wenn du an der kopfhörer ton hast wird doch bei dem duchgeschlifen . ?
Du hast Post.
Hallo josh07
Vielen Dank für deine Antwort und auch für deinen Tipp. Lautsprecher sind io. Der Kopfhörerton wird nicht via Kopfhörerbuchse vom Lautsprecherstrang abgezogen. Dieser Anschluss wird seperat angesteuert. Via IC TFA9810. Davon habe ich auch eine Anschlusszeichnung. Doch sobald der Kopfhörer weg ist, wird auch die Schaltspannung an aktiv, dann ist auch der Ton ums IC weg -
Hallo StefanK
Ist bereits angekommen in meinem Postfach.
Stark. Vielen Dank. Super Sache
