Hersteller: grundig
Modell: xentia82 flat- cuc1935
Fehler: vertikaler strich in der mitte
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:lampentest i.o(stecker rein-lampe leuchtet/auf der fernbedienung kurz auf "aus" tippen led wird orange-lampe leuchtet/auf der fernbedienung "aus"gedrückt halten-led rot+lampe aus
tda8145+z.diode33v+siwi4,7ohm getauscht+nachgelötet.2sc5331 gewechselt.
das gerät hat nach dem einschalten eine senkrechten dünnen strich in der mitte und der hot sirbt nach kurzer zeit.
hat noch jeman eine tip für mich?
danke
