Fehlerbild: Gerät läuft einwandfrei, nach ca. 1/2-1Std. flackert das Bild, wird für einige Sekunden dunkel, wird wieder hell. Dabei geht auch HV weg. Ton immer vorhanden.Nicht klopfempfindlich.
Beseitigung: erstmal die üblichen Gebiete auf Hauptplatine nachgelötet (SMPS, Vert., Hor.) - keine Änderung. Oszi an Basis von HOT und an Basis von H-Treiber, dazu Multimeter an +Ub.
Als Fehler erneut auftritt, folgende Ergebnisse: +Ub i.O., Basis HOT kein Signal mehr, Basis von H-Treiber Signal flackert und wird größer.
Horizontalen Treibertransistor VK22 BC337-25 erneuert - Fehler beseitigt - temperaturabhängige Basis-Emitter-Unterbrechung.
Dazu noch CK22 2,2uF/100V und CK23 220uF/25V erneuert - Kapazitätsverlust.
