Yamaha RX-E810
    hat jemand für den Yamaha Receiver RX-E810 ein Schaltbild, bzw. weiß wo ich das bekommen kann?
    Brauche speziell den Bereich vom Prozessor.
    Gerät reagiert auf nix, Stand-by Netzteil scheint ordnungsgemäß zu arbeiten!
    Würd mich freuen wenn mir da jemand ein Schaltbild zusenden kann oder sonst welche Tipps hat!
    Venne
    Gerät läuft wieder!
    Nachdem mir leider hier niemand ein Schaltbild besorgen konnte hatte ich es bei Lange geordert.
    Habe erst im Bereich des Prozessors gesucht und dann schnell festgestellt das dieser an Pin 12 (Reset) ständig High Pegel hatte und so nicht arbeiten konnte, zusätzlich war Pin 19 (Power Detect) auf low.
    Diese beiden Signale kommen aus dem Stand by Netzteil.
    Hier lag auch der eigentliche Fehler!
    Über eine Widerstandskette, 2 Kondensatoren, einer Z-Diode und diversen weiteren Bauteilen wird hier eine 10Volt Spannung direkt aus der 230Volt Netzspannung generiert. Einer der Widerstände (Widerstandskette aus SMD R161,R162,R163,R164) war hochohmig und deswegen fehlten die 10Volt.
    Das für mich verwirrende war, das zusätzlich zu dieser Schaltung und dem großen Trafo (für die Endstufen) noch ein kleiner Trafo vorhanden ist, der auch die 5 Volt Betriebsspannung für den Prozessor liefert.
    War deswegen davon ausgegangen das Netzteilmäßig alles ok war.
