Grundig M70-1690 CUC6369 O/W Fehler
    Hersteller: Grundig
    Modell: CUC6369
    Fehler: Bild zu klein o/w Fehler
    Hallo Leute,
    Bei obigen Gerät ist das Bild zu klein mit nen O/W Fehler. R503 war durchgebrannt und Pin 11 vom IC430 TDA8150Q hatte einen Masseschluss.
    L 501, D 434, C 438, R 435, C 435, die O/W Kondensatoren C511 und C502 geprüft, alles in Ordnung. Die O/W-Dioden waren messtechnisch in Ordnung habe sie aber trotzdem mal getauscht trotzdem ist der Fehler noch vorhanden. Einmal angeschaltet und der R503 verabschiedet sich und Pin 11 wieder Masseschluss.
    Habe zwar ein Schaltbild aber nicht die Osszillogramme :-(. Hat jemand noch eine Idee was mein Problem sein könnte ? Die Panoramaview Platine hab ich auch mal geprüft, konnt aber auch nichts feststellen.
  • C503 kalt und oder Defekt?
    Lennox
  • Eingebaute TDA wirklich ok? +45 V an Pin 8 und +16V an Pin 4 korrekt?
    C438 mal tauschen.
    Übrigens der IC nennt sich TDA8350Q ;)
    Lennox
    Einmal editiert, zuletzt von Lennox ()
  • Hab den Fehler nun gefunden war doch der C503 wie lennox gesagt hatte.
    Habe ihn nämlich momals ausgelötet und siehe da beim nochmaligen durchmessen hat er recht komische Werte angezeigt, obwohl beim ersten messen alles soweit ok war. Auch optisch nichts zu erkennen. Einen neuen rein und jetzt läuft die Kiste wieder
