Hallo!
Zunächst ein paar Infos zu meinem Gerät:
Hersteller: Philips
Modell: 15PT2967/01S
Software: L01EF1 4.3 SAM
Das Gerät ist nicht direkt kaputt, allerdings habe ich einige Spielekonsolen an dem Fernseher angeschlossen und mir ist aufgefallen, daß das Gerät ab Werk im 60-Hz-Modus bei manchen Spielen ziemlich viel abschneidet oben und unten. Da fehlen dann oft irgendwelche für's Spiel sehr wichtige Anzeigen am Bildschirmrand.
Deshalb habe ich probiert, die Geometrie im Service-Menü (SAM) anzupassen. Die Werte, welche ich im Auge habe heißen HSH (Horizontal Shift) und VAM (Vertical Amplitude). Wenn ich von 50 Hz zu 60 Hz wechsele während das Service-Menü aktiv ist, verändern sich einige Geometriewerte, deshalb bin ich zunächst davon ausgegangen, daß der Fernseher vielleicht für beide Modi veränderbare Presets hat.
Leider scheint das aber nicht der Fall zu sein, denn wenn ich das Bild für den 60-Hz-Modus optimiere (VAM kleiner und HSH leicht nach links), ist das PAL-Bild wieder vollkommen verzerrt (eben zu klein und links).
Nun zu meiner Frage: Gibt es bei diesem Philips-Gerät tatsächlich keine Möglichkeit 50- und 60-Hz-Modus unterschiedlich zu konfigurieren, kommen da vielleicht die Werte V60 und H60 ins Spiel?
Gruß,
locutus
