Hersteller: Nokia
Modell: FP72F7, schon älter, aber gut erhalten
Fehler: Kein Bild, Hochspannung und Vertikalablenkung OK, Netzteil OK.
Kein Schaltbild, nur die Applikationen für die ICs aus dem Netz, sollte eigentlich reichen, mache ich immer so.
Habe die Kiste schon ein paar Dutzend Monate hier stehen. Vorgeschichte: Zeilenablenkung aufgrund Lötstellen ausgefallen, repariert, aber wahrscheinlich wegen Überspannung/Überschlägen in der Bildröhre Videosignalverarbeitung defekt als Folgeschaden.
Hatte das Gerät schon lange weg-gestellt, aber im Moment habe ich wieder Zeit und Lust dazu. Lasse ich das Gerät mit einem Videosignal auf Scart laufen, bleibt es dunkel, Ton OK. Drehe ich an der Schirmgitterspannung schnell mal nach oben, sieht man kurz ein blasses Bild, das gleich wieder verschwindet. Noch höher drehen bringt das übliche SW-Raster mit R-Linien. Zurück und das Gleiche von vorne versucht wiederholt das Schauspiel.
Die Videoendstufe auf dem BR-Sockel ist mit einem TEA5101 gebaut. Drehe ich am G2, dann läuft die Spannung an den drei Kathoden simultan mit leichtem Zeitversatz mit, es scheint, als wenn die CutOff-Regelung immer unter dem sichbaren Raster bleiben will. G2 auf Minimum, dann nur noch ca. 90V an den Kathoden und das TDA wird begreiflicherweise schnell bratheiß. G2 hochgedreht, dann erreichen die Kathodenspannungen schnell den Wert ihrer eigenen Ub, später Raster mit R-Linien.
Scop an den RGB-Eingängen des ICs erzählt mir ein wunderschönes Signal, kann nichts daran aussetzen, außer daß sich der Gleichspannungsanteil mit Drehen des G2-Stellers verschiebt, genau wie die Ausgangsspannungen an den Kathoden. Eigentlich logisch, denke ich, die CutOff-Regelung spinnt, Referenzspanung defekt, wegen des Überschlags, IC getauscht: Scheiße, das selbe Problem.
Neue Taktik: Die Endstufenscheiße auf der Birö-Platine wird von einem Videoprozessor TDA4780 angesteuert. Nach groben Messungen (Ub etc) habe ich den ausgelötet und einen Sockel montiert. IC bestellt und in freudiger Erwartung des Ersatzteiles Gerät mental schon ad Acta gelegt. Neues IC eingesetzt und: Kotze, wieder das selbe Prob. Nochmal alles Relevante an dem Prozzi gemessen, komme so nicht weiter und habe keinen Bock, noch mehr Teile "für nadder" zu kaufen.
Alle Spannungen mit Scop gemessen (da sehe ich gleich Sauereien):
Pin 5: Versorgung, ca 7,5V, sauber
Pin 14: Sandschlößchen, 2,5V bis Schulter und 4,5V Peak, denke OK
Pin 15: Strahlstrombegrenzung, 0V, auch bei Screen max, stimmt mich bedenklich, auch wenn Bild total hell ist >>0V!
Pin 19: CutOff 2,7V mit vert. Spitzen von 4V, OK?
Pin27/28 I2C Bus, volles Leben mit 5Vss, sieht aus wie immer, OK?
RGB Pin Mischspannung mit ca. 1,7 V, OK?
Das ist doch ganz bestimmt was total blödes?
HAT WER NE IDEE??? Oder nen Schaltplan?
WINFRIED
